Queria preguntarles si usando simplemente una fuente de corriente se puede cargar sin problemas una bateria (estuve viendo algunos ej. en el foro). La idea es usarla en un circuito como back-up en caso de corte de luz, y estas baterias que venden estan a buen precio y se adaptan a lo que necesito.
El esquema es este:
El switch simula ser un puerto de un uC (5v) que servira de corte y la fuente de 9V la salida de una fuente. La bateria que pensaba comprar se banca 900mAh, con lo cual la corriente de carga es de 90mA aprox. (83mA para ser exactos) ya que el tiempo de carga no es un problema en este caso.
Esta seria la bateria que menciono, pero de menor mAh:
Buscar en Mercadolibre: MLA-115210674-bateria-megalite-36v-300mah-ni-cd-p-panasonic-kx-a36-p301-_JM
Las dudas son las siguientes:
- ¿Es correcta la forma de cargar la bateria?
- ¿Como me puedo dar cuenta que la bateria esta descargada, la tension en bornes cae mucho para darme cuenta?
			El esquema es este:
