Cargador de Baterias de 12v
Bueno, me alegra que se entienda lo que digo :D
Fijate de reemplazar el integrado para probar el cargador primero. Si eso anda, vamos por las protecciones que pueden ser tanto como un simple diodo en serie y nada más :D (esas me gustan, simples, duras y cavernícolas).
Como sea, primer habrá que hacer funcionar el cacharro este, así que cambiá el regulador cocido y (esto es más que obvio) chequeá que las pistas del impreso estén bien (tanto en lo que respecta a conexiones como lo que le toca a la continuidad).
Hecho eso, a probar el cargador.
Probado y funcionando (después de hacer lo suyo con la batería), a las protecciones.
Para qué el postre antes de la comida, ¿no?. Imaginá que después de poner la protección (sin haberlo probado antes) nos encontramos con que no funciona el cargador... Una cosa más para revisar... Nah, mejor que ande primero ;)
Hola Cacho y demás compañeros
He seguido tus recomendaciones de cambiar el 350 , revisar pistas y soldaduras
Al volver a conectar la fuente ( no la batería ) ha empezado a oler a quemado y era del 350 , por lo que he apagado inmediatamente solo me ha dado tiempo a mirar el multímetro y me ha parecido ver que estaba a algo más de 17V ¿ si la fuente de alimentación estaba a 18 V no debería haber sobre 15V?
He desmontado el 350 y he echo en un protoboard un circuito para comprobarlo y seguía regulando
La resistencia de 0,22Ω parecía que se movía internamente ,la he desmontado y comprobado , también estaba bien
He vuelto a mirar las pistas con una lupa de 50 aumentos y no veo nada raro
Las únicas diferencias que he introducido son R1 es vez de 500Ω es 510 , R2 en vez de 3KΩ es de 3,3 y R5 en vez de 230Ω es de 220 .Supongo que eso solo produciría pequeñas variaciones en el voltaje de salida
¿puede haber algún error en mi esquema o en el original ?
Raro...
Pero ya que lo tenés en un protoboard, vamos a jugar con el circuito.
Armalo así como está pero sólo poné: U1, R2, R4, R5 C1 y C2. R4 puede obviarse, pero ya que la tenés, usala que no perdemos nada.
No pongas nada más en el circuito, apenas si una resistencia para que tenga algo de carga a la salida (con 1k está bien) y medí qué tensión te entrega.
Si mide bien, vamos por el resto del circuito.
Quizás me exprese mal pero lo que hice en una protoboard fue un pequeño circuito para probar si el 350 funcionaba bien
De todas formas es igual porque si desmontamos Q1 y U2 el resto queda aislado
Te doy lecturas de lo que hace segun pones la fuente de alimentación y tomado en la unión de R4 con el OUT de U1
Fuente----5,0----10,0----15,0----18,0
R4--------3,8----- 8,6----13,4----16,3
En el esquema mio hay un error grave el Transistor 2n2905 esta al revés , el colector es el que tiene que ir a masa y no el emisor ¿ puede ser eso lo que ha producido el mal funcionamiento ?
...lo que hice en una protoboard fue un pequeño circuito para probar si el 350 funcionaba bien...
Ah, ok. Supongo entonces que anda bien.
De todas formas es igual porque si desmontamos Q1 y U2 el resto queda aislado...
Pero así seguís teniendo la resistencia que puentea al regulador.
No es un error, el transistor está bien conectado.
Fijate que el operacional está trabajando como comparador ahí. Por R4-R5-R2 vas a tener una corriente bastante constante (con variaciones mínimas), de donde se deduce que la caída en R4 será algo bastante constante.
En R7 vas a tener una caída que dependerá de la corriente de carga (lo que toma la batería). Al inicio la caída será relativamente grande, con lo que la salida del comparador se irá a (casi) la tensión de alimentación => Led apagado.
Cuando la caída en R7 es igual o menor que la de R4, la salida se va a 0V (o casi) y se enciende el LED => Carga completa.
El problema no está ahí (por lo menos no en el diseño). Por eso decía de ir poniendo los componentes de a uno para ver dónde estaba el problema.
Por lo pronto, levantá R1 y fijate qué tensiones aparecen (y ponele algo que haga de carga, como para que haya algunos mA circulando).
Hola Cacho y demás compañeros:
Una vez desmontado R1 y poniendo una carga de 1K a la salida ,los voltajes son iguales que los medidos anteriormente con variaciones de 0,1V y el consumo a 18V es de 10 mA
Cuando en el anterior mensaje dije:
me refería al esquema de la placa que hice yo ,por eso te pedía que me confirmaras que el que va a masa es el colector,que al desmontarlo para hacer las pruebas ,vi que estaba el emisor
Algo está muy mal en ese circuito entonces.
Vuelvo sobre mi sugerencia inicial de armarlo por partes. U1, R2, R4 y R5 y C1, y nada más para empezar. Ahí debería regular sin dramas y con esos valores de resistencias deberías estar en 15,5V de salida.
Si armado sólo con esos componentes, la tensión da otra cosa... Algo está mal.
Estamos hablando de que hay 18V de continua a la entrada, ¿no?. Perdón or ser insistente, pero eso es lo primero a descartar en el asunto.
Una vez que eso esté funcionando, agregamos el LED y el transistor (PNP, emisor hacia el LED, base al operacional y colector a masa) junto con su diodo. ¿El 2906 es PNP? Como sea, cualquier PNP común te sirve ahí (BC55X o similares).
Puesto eso y si sigue andando como debe, a poner el operacional.
Si todo va bien, ya está. Si falló en algún punto... ¿En cuál?.
perdona por ser tan pesado (soy muy novato )
He desmontado de la placa todo excepto las posiciones que me indicas
He sustituido el 350 por otro nuevo
La fuente de alimentación es una Promax con salida regulable 0-30V y 0-5A, no tiene ninguna salida AC y contrastada con otros dos multimetros funciona bien
R2 que en el esquema pone 3KΩ y habia puesto 3,3KΩ , lo he sustituido por un potenciometro ajustandolo a 3KΩ la señal de salida sigue siendo 16,5 V, pero si ajustamos el potenciometro a 2,68KΩ la salida es 15,5 V .
En el articulo del autor del esquema no cita la tension de salida , ¿debe de ser 15,5V o 14,5 V? algunos autores citan de 14,4 a 14,7V máximo para no envejecer prematuramente la bateria
Si fuera mejor trabajar a 14,5V supongo que seria mejor bajar la tension de entrada ,para que trabajara menos el LM350
El Datashet del transistor pone 2N2905 PNP switching transistors
    81.2 KB · Visitas: 105
La fuente de alimentación es una Promax con salida regulable 0-30V y 0-5A, no tiene ninguna salida AC...
Bueno, por ahí no está el problema. Una cosa menos para revisar.
Síp. Ahí tenés razón. Al hacer la cuenta usando lo que posteaste en el #18 interpreté que R2 era de 2k8 (el borde del dibujo de la resistencia me cerró el número) y con esos números calculé la salida. Con 3k es esperable que te de 16,5V.
El número de la salida es Vout=1,25*[1+(R2/{R4+R5})]. En este caso, R4+R5 es 245r, así que podemos ponerlo como Vout=1,25*[1+(R2/245r)].
Si los valores que obtenés al variar el preset que pusiste siguen esa fórmula (más o menos, dale una cierta tolerancia), entonces va bien por ese lado.
La tensión de carga usual en una batería es esa última.
No nos adelantemos... Primero hay que llegar hasta la regulación correcta, después apuntar a la fuente.
Regulá el preset hasta llegar a 14,7V o un poco menos. Dejalo entre 14,4V y 14,7V. Hecho eso poné el operacional junto con C3, alimentá el circuito y sin carga medí qué tensión tenés en la pata 6 (salida). Ponele después algo que se coma algunos cuantos mA (un foquito de esos de 12V y 5W, los de posición de los autos, andaría perfecto: tomará 350mA) y medí de nuevo qué tensión tenés en la misma pata. Si las lecturas son cercanas a 0V y a 14V en un caso y otro, eso va bien.
Si así funciona todo, vamos al LED y el transistor.
Calculando la fórmula que me proporcionaste Vout=1,25*[1+(R2/{R4+R5})]
da para 2.68KΩ =14,92V y el medido 15.5V
--------2,49KΩ =14.00V------------14.5V osea parece que bien
Una vez a 14.5V en la salida monto el comparador LM301 y el condensador C3
Una bombilla de intermitente de 12 V y 5W da 310mA
Desde la pata 6 a masa (a la salida ) sin carga 11.37V
-----------------------------------con carga 5.73V
Es bastante distinto a lo esperado
Ando medio complicado de trabajo (¿por qué a todos se les ocurre que quieren todo al mismo tiempo?), así que te pido paciencia con las respuestas.
:unsure:
Eso es malo... ¿o no?
A ver:
Con 14,5V a la salida, deberías tener algo como 5,7mV de caída en R4 (15r) si no estoy haciendo mal las cuentas.
Con 28,5mA de corriente a través de R7 (0,2r) ya tenés la misma caída, así que ahí debería estar el punto de cambio del operacional y el encendido/apagado del LED. Con la carga (foquito) que tenés debería alcanzar sin ningún problema
Decís que tenés 11,37V en alto y 14,5V de tensión de alimentación (¿hay 14,5V al conectar la lamparita?) => Estás a 3,13V del riel de alimentación. Eso no es muy raro que digamos para un operacional. No es lo mejor, pero no va tan mal.
El emisor del PNP queda a (+V)-Vled-R3*Iled. Como Iled es de más o menos 15-20mA y Vled estará entre 1,5 y 3V, es esperable que el emisor quede por debajo de la tensión de la base, con lo que el transistor no va a conducir, y menos con R6 haciendo lo suyo. Hasta ahí vamos bien.
Del otro lado... Ahí sí vamos más complicados.
Es probable que funcione, aunque no va a dar mucha luz el LED ese, pero hacé la prueba poniendo el transistor (emisor hacia el LED, colector a tierra y la base hacia R6 y el diodo.
Probá con y sin carga a ver si el LED responde (un LED rojo común va a ser lo más práctico por precio y tensiones para probar). Si anda bien, seguimos, si no anda bien, medí la tensión de salida del regulador (después de la resistencia de 0r2) con y sin carga y la tensión en la salida del operacional, a ver qué está pasando.
Siento molestarte tanto ,tu ayuda es inestimable pero no quisiera hacerte ir mal , por mi no te preocupes si tardas en contestar , toda la ayuda que reciba sera bienvenida pero al fin y al cabo ,esto lo hago por afición y no tengo que solucionarlo para ninguna fecha
Una vez puesto R6 , el 2905 ( el transistor es nuevo ) ,D1,R3 y poniendo un led de los rojos normales
La tension sin carga entre antes de R7 y masa es de 13,48 y el led no se enciende
La tension con carga entre antes de R7 y masa es de 14,30 y el led no se enciende
La tension sin carga entre la pata 6 y masa es de 14,28 y el led no se enciende
La tension con carga entre la pata 6 y masa es de 7,57 y el led se enciende
La tension sin carga entre R2 / regulador y masa es de 12,07 y el led no se enciende
La tension con carga entre R2 / regulador y masa es de 12,07 y el led no se enciende y la lampara intermitente tampoco
Espero haber interpretado bien lo que pedias
:unsure:
Hay algo medio raro en esos números... Antes de seguir intentando nada, confirmame que le diste un toque al pulsador para hacer las pruebas (o sea, al simular la carga).
De todas formas, la tensión de salida del regulador no debería variar con y sin carga, y de hacerlo debería ser una nada (del orden de los milivolt). En tu caso varía de 13,48V sin carga :)shock:) a 14,3V con carga... Eso sí es raro.
¿La tensión de entrada se mantiene estable?
Por otro lado, yo sabía que ese circuito lo había visto en algún lado. Lo encontré :D
El esquema lo saque de 1º- ir a www.aaroncake.net/circuits 2º- Power Supply 3º- Car Battery Charger si lo pones empalmado da error
De todas formas no se quien es el autor original y tampoco da ninguna explicacion adicional
El pulsador como no lo habiamos hablado no se me ocurrio
He echo nuevas lecturas y da algo raro
La tension sin carga entre antes de R7 y masa es de 13,14 y el led no se enciende
La tension con carga entre antes de R7 y masa es de 13,20 y el led no se enciende
La tension con carga al pulsar 11,20 y el led no se enciende
La tension en la fuente alimentacion 18,0V estable
He echo varias comprobaciones de las medidas y no me han vuelto a dar del orden de 13V
se quedan las medidas en 11,30V 70mA sin carga 11,27 y 430mA con carga y 11,25 420mA al pulsar
el led no se enciende en ningun caso
hola josenri yo tambien estoy haciendo el mismo montaje que tu hiciste pero me gustaria saber si te a funcionado o definitivamente no lo debo hacer por que yo lo estoy simulando en el proteus 7.4 SP2.
nota: el que sepa como conetar la bateria en la simulacion del proteus estaria muy agradecido ya que no he podido simularlo por que no se como se llama la bateria ni como conectarla
muchas gracias por su atencion
hola cacho te escribo por que sos un duro para la electronica y ya que estas empapado sobre el cargador de baterias acidas 12v yo tengo un inconveniente que me gustaria que me ayudaras a solucionar lo que pasa es que estoy haciendo el mismo proyecto que josenri y antes de comprar todos los materiales estoy simulando el circuito en el proteus 7.4 SP2 y lo tengo construido pero no se como simularlo ya que no se como poner una bateria en los pines para poder saber si carga.
pero sin poner bateria en los pines y simulando el circuito el led se queda completamente prendido y el voltaje en salida es de 12.57v a y otra cosita como el proteus no tenia el LM350 yo lo remplaze por el LM317EPM no se si esto afecte el funcionamiento del circuito
mira te dejo mi correo Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
y muchas gracias por tu tiempo
No lo simulás con una batería, sino con una resistencia que "pida" la corriente que tomaría la batería ;)
Al subir la resistencia vas simulando los estados cada vez más cargados de la batería.
Hola tanatoskun:
El proyecto lo tengo aparcado temporalmente ,me estoy dedicando a estudiar un poco ,a ver si consigo entender mejor el funcionamiento de de los componentes
con respecto a la conexión de una batería en un programa simulador tengo el mismo problema que tu .Mirare a ver si entiendo la solución que propone Cacho , si consigo simular la batería te diré algo
Hola muchachos,
Alguien sabe de un circuito para realizar un cargador de baterias de Plomo de 24 voltios (dos baterias de 12 voltios en serie) a 1.5 amperios con amplificador operacional lm 301 y que tenga dos led's como indicador de carga, gracias
Hola Cacho, tenemos un Nick parecido y yo tambien naci en Bahia Blanca. Lo que nos diferencia mucho es que vos sabes un monton y yo toco de oido.
Te quiero hacer una pregunta, que creo que para vos es muuuy facil.
Tengo un trx scooter electrico y las baterias duran muy poco. Son 3 de 12 volt 7 Ah, y tengo el cargador. Compre otras 3 baterias para tener 2 packs y llegar un poco mas lejos. Veo que en la entrada del cargador hacia las baterias, hay un diodo, el 1n5401 que segun vi es de 100v 3Ah. No entiendo cual es la funcion de este diodo. Es para rectificar la corriente del cargador o para desconectarlo cuando las baterias estan cargadas? Si fuera lo segundo. El diodo no deberia soportar mas amperaje?, ya que las baterias son de 7 Ah?
Por favor, perdonen mi ignorancia, soy solo un aficionado.
