bien, aclaro, necesito ayuda en esto
lo que quiero lograr es una cargador de 5V regulados lo mejor posible a partir de 4 baterias AA o AAA, pueden ser 4 o 6 baterias AA segun sea conveniente para lograr una carga completa, asi como pueden ser 3 o 6 baterias AAA, es que tengo porta pilas de 4 AA, de 2 AA, y de 3 AAA, y la idea es usarlos, los portapilas de 3 AAA son los que vienen con unas mini linternas de LEDs
Esto seria para cargar un samsung omnia i900, cuya bateria es de 3.7V 1450mAh, pero no cargar la bateria directamente (aunque estaria bueno tambien como segunda opcion, pero quiero ambas jeje), sino usando el cable, normalmente lo cargo con su respectivo cargador, y a veces por el puerto USB de mi PC, la carga por USB es apenas un poco mas lenta
el problema es el siguiente, compre un cargador que usa 4 AAA y tiene una ficha con adaptador USB, este cargador me da 5V exactos, al conectar el omnia hace el sonido que se conecto, pero no carga nada, maximo la pantalla se mantiene encencida, aunque sin retro iluminacion despues de 10 segundos como normalmente pasaria al cargar por usb de PC, pero la bateria no carga, lo he dejado por 3 horas, y no hay caso, no carga, y las 4 baterias AAA apenas se desgastan, sea que use alcalinas o recargables, es mas pareciera que se gastara mas rapido la bateria del omnia...
obviamente intente examinar el cargador del omnia, bah solo medi que voltaje suministra, efectivamente 5V por dos de los contactos de la ficha, nada mas usa, es decir, de la fichita usa solo 2 patitas, las demas no, entonces no entiendo por que no carga con ese cargador que compre, ambos suministran el mismo voltaje
entonces, puede ser problema de amperaje? osea puede que el cargador usb a pilas que compre le de mas o menos carga de la que deberia? por que funciona y carga un sony ericsson K310 y un simple mp3
por eso queria hacer un cargador casero, que de unas 4 AA, o como dije arriba segun los porta pilas que tengo, suministre los 5V
no se como medir cuantos mah le suministra el cargador del omnia al omnia
otra idea seria usar una bateria ultrafire 18650, 3.7 V 2500 mAh, ya sea de forma directa o para suministrar 5V
Ya probe conectarla directo a los bornes del omnia y no prende, de hecho chispea al tocar los bornes, aca tambien pienso que 2500 mAh deben ser muchos, pero igual sigo sin entender ya que existe una bateria especial para omnia, con la tapa de atras mas gruesa, que es de 2500 mah (no tengo forma de conseguirla)
estaria genial si con un circuito minimo se pudiera usar de forma directa una 18650, usandola como llavero (?)
agradezco desde ya si me puede ayudar al menos a hacer el cargador a partir de pilas AA/AAA ya que se pueden conseguir en cualquier lado y aunque 4 te den media carga en el omnia son baratas
