Hola, tengo un tablero tta en fase final de armado, he decidido realizar el control de automatizacion con una placa de diseño propio, la cual se alimenta con 12 volt de continua. La etapa de control de potencia la comando con reles de 24 volt. En fin, uso en el tablero 12 volt y 24 volt de continua, y necesito estos voltajes permanentemente, por eso comence con colocar dos baterias en serie de 12 volt, con las cuales obtengo los 12 volt y los 24 volt, y quiero saber si cargando una de las baterias la otra logra tomar carga, recuerden que siempre se toma tension de las mismas.
