Cargar Bt138 600e con bobina de contactor a 220v ?
No se cual será tu caso, pero por seguridad los contactores y otros deben manejarse con 24VAC o 24VDC, por lo que es recomendable el uso de un relay para garantizar el efectivo corte, ya que los triac y SCR tienden a fallar poniendose en corto.
La red snuber tienes que saber calcualarla, es menos crítica para 24VAC
He usado con asiduidad triacs para gobernar bobinas de contactores, pero como han comentado es un tema delicado.
Siempre a 220Vac
Siempre a 220Vac
yo imagino que una cosa importante es cebar al triac de sobra, para que no resulte que solo se active en un cuadrante si y en otro no y deje pasar solo un semiciclo y ahi si habria problemas serios.
ademas de que no de falsos disparos por compuerta sensible .
y vaya a saberse que mas cosas .
cualquier problema repercute en el contactor y este se lo manda a lo que este comandando.
no es tema de aficionados , diria mas , y segun lo que se este comandando, en vez de "ahorrar" en que uso esto o aquello, hasta veria de gastar mas y colocar algun tipo de salida de calidad o redundante para evitar cualquier tipo de problemas.
No hay ningún problema en cebar, el problema es descebar.
No vale cualquier red snubber, hay que hacer una adecuada a cada tipo de contactor. Como yo no tenía datos de como eran las bobinas lo hice por prueba y error, hasta que cuadré un RC para cada tipo de contactor que usaba.
Como la bobina consume muy poco los últimos circuitos que hice gobernaba la bobina directamente con el triac del optotriac sin añadir uno externo. Y la red snubber, claro.
