Cargar dos baterías de 9 V en serie
Buen día, estoy haciendo un proyecto en el cual requiero -9V y pretendo utilizar un par de baterias recargables para conseguirlo.
Mi duda es como hacer un cargador para ese voltaje sin necesidad de quitar las pilas del aparato que quiero hacer.
Deberías de aclarar la pregunta, en principio vale con un cargador de 9V con los cables cambiados.
Necesito +9V y -9V, las pilas estarían conectadas de la siguiente manera (ver archivo adjunto)
Es un proyecto en el cual no quiero tener que desmontar las pilas y ademas tener un único conector micro USB para cargar las 2 pilas.
    7.8 KB · Visitas: 4
Como te dice @Scooter , un StepUp de 5 voltios a 18 voltios mas o menos, y de ahi a la suma total de las pilas (positivo y negativo), peri creo que necesitaras una BMS
Pues dos elevadores, uno de +10 y otro de -10 en muchos casos en el propio datasheet indica cómo hacer el regulador negativo.
"9V" + "pilas" = ¿Que tipo de baterías vas a usar?
El circuito no es el.mismo.
Litio
Plomo
Gel
NiH
NiCd
