estoy queriendo hacer una centralita telefonica. tengo estos modulos hechos, lo que me falta es hacer las interconexiones entre internos que van a ser por lo menos 6 o 8 y una externa..
con reles definitivamente va a ser imposible, o sea va a llevar demasiado circuiterio y muy caro 64 reles no es joda. estuve pensando hacer las interconexiones entre internos con Triacs, pero como hago la interconexion la información de llamada entre internos es todo un tema.
el circuito es controlado por PIC, en este caso pense usar uno por linea
estoy pensando hacer en forma modular, un pic para cada linea, y una linea serial compartida para la información de llamada.
De esta forma los pics modulares se comunican entre si para emitir llamada y contestar.
No se me ocurre otra forma. Que opinan?
lo que mandaria la linea serial seria
AT numero_de_interno D numero_donde_llama
y el otro le responde
R numero_donde_llama OK
R numero_donde_llama BUSY
ej:
AT12D15
R15OK
En realidad solo me falta el esquema de las interconexiones, en el grafico que adjunto esta en recuadros el esquema faltante!.
Tengo todos los modulos hechos por separado, el que quiera los esquemas de los circuitos que postee aca ...
Todavia no lo posteo porque me falta probar el detector de descuelgue y el generador de tonos.
El detector de descuelgue es por deteccion de corriente de consumo en la linea. que va entre 20mA a 60mA.
Saludos...
Alguien que se quiera acoplar al proyecto y aportar ideas bienvenido
ej:
AT12D15
R15OK
Saludos...
