hola les traigo a ustedes comunidad que tanto me ha ayudado un pequeo aporte, esta vez una cerradura hecha solo con componentes discretos , y un 555 mono estable , la clave es 123 y para activarla es 0 el resto manda error al igual que la alarma laser que tambien trae , el codigo de resteo seria con el pulsador del boton Q y ASD que serian el segundo efecto de cualquiera de los pulsadores. Un Led verde indica todo OK , otro indica codigo correcto , uno azul indica "solenoide activado" , uno rojo puede indicar "codigo erroneo" o laser cortado , por cierto este va acompañado de un buzzer , por ultimo un LED naranja indica "RESET".
FALLAS
*habria que cambiar los reles por el circuito que puse , creo que lo reconoceran
*NO se puede cambiar la clave , ni el codigo de reseteo.
*al presionar los 3 botones en orden incorrecto NO da error.
Espero que les guste Gracias por leer !!.
PD:EL funcionamiento es algo obvio pero si alguien tiene dudas al respecto me dice.
PD2:si alguien puede postear soluciones a las fallas bienvenidad sean , igual actualizare el circuito si logro hacerlo yo.
FALLAS
