Chispazo en monitor Samsung B2030N
Buenas, tengo este monitor samsung b2030n que hace unos días dejo de funcionar. Cuando lo conectaba a la pc (hice pruebas con varias) perdía la imagen imagen, cuando los desconectaba de las pc ponía la pantalla de prueba. Intente cambiar el cable de alimentación y todo seguía igual. Al conectarlo a la corriente y a la pc se quedaba en negro, apretando botones tiraba un cartel de test pero no la imagen de la pc, la pc lo reconocía.
Lo desarme para ver que había adentro y al enchufarlo a la corriente exploto y salieron chispazos.
Quisiera tomarlo como caso de estudio para ir aprendiendo a reparar cosas. Tienen alguna idea de como poder llegar a arreglar algún componente de la placa? como dato de color, cuando estaba conectado a la pc y a la corriente y lo encendía se escuchaba un sonido muy agudo, pitido.
gracias por leer.
    369.3 KB · Visitas: 14
    170.9 KB · Visitas: 14
    149.8 KB · Visitas: 13
Explotó el chip de control de la fuente, no sería lo ideal para aprender a reparar, cuando no se sabe nada, y ademas las tensiones que se manejan en esa placa son muy peligrosas para cuando no se tiene experiencia.
Si estudiaste electronica y queres empezar en el mundo de las reparaciones, te recomiendo que busques otro tipo cosas como para empezar.
