Buenas tardes, les comparto mi primer intento de circuito comparador de voltajes utilizando un LM339.
Una pequeña explicación de lo que he querido realizar es lo siguiente:
Se observa que la referencia de voltaje es de 0.7 V, lo que requiero es que cuando el voltaje sea menor que este, tener un valor alto a la salida del opamp por lo que el LED estará apagado (debido a la configuración en que se ha conectado el LED). Cuando es mayor, la salida del opamp es 0 V y el LED enciende (esto en el caso ideal y teórico).
En la práctica mi voltaje a la salida del opamp nunca llega a cero, siempre tiene un valor alrededor de 1 V por lo que quisiera saber si ¿existe alguna manera en que pueda hacer que la salida del amplificador caiga completamente a cero?, adjunto además las señales obtenidas con el osciloscopio de circuit maker debajo de este párrafo. Agradezco mucho su ayuda y si es necesario aclarar algo que no haya explicado bien, estaré pendiente de sus comentarios.
Entrada del amplificador:
Salida del amplificador:
