Hola, soy un estudiante de electronica que necesita ayuda acerca de un circuito muy simple que se encarga de mandar impulsos mediante señal de reloj, y a la salida tenemos 8 LEDS para cada uno de los pines del RJ45. es por tanto un comprobador de RJ45
en el otro extremo del cable, tenemos otra placa terminal, con otro integrado de 8 LEDS, por lo que si el cable seria el correcto, deberia hacer lo siguiente:
-----enciende LED1 de placa 1, enciende despues LED1 de Placa 2
-----enciende LED2 de placa 1, enciende despues LED2 de Placa 2
-----enciende LED3 de placa 1, enciende despues LED3 de Placa 2
etc...
tengo ya un esquema, pero creo q está mal (lo tengo en formato .lay (sprint layout), porque despues de hacer la placa 4 veces, sigue sin encenderse los LEDS, tan solo se me enciende el LED de alimentacion cuando le doy al interruptor de encendido.
es así:
entrada de 9 V. interruptor. circuito NE555. a la salida de reloj, de la pata numero 3, va al CD4017. de el, por las patas 3, 2,4, 7,10,1,5,6, salen salidas a los LEDS que hacen de comprobador, y en paralelo tienen un diodo 1N4148. a su salida, un RJ45 Hembra. ahi, conectamos el cable RJ45 a testear, y une con la terminal (la otra placa), q consta solo de los 8 LEDS (UN integrado de 16 patillas, 8 leds) , con los diodos 1N4148.
Qué puede estar mal, o .. que otra solucion me podeis dar?
ese esquema es el del profesor, pero a ninguno nos da buen resultado. será por que los LEDS del integrado solo se encienden con valores 2-7 V y la salida es mayor?? yo pienso que en el esquema que nos han dado hay algún fallo....
si alguien puede ayudarme, que me los pida y les paso el esquema en layout.
muchas gracias, respondedme pronto, es importante
etc...
es así:
