Circuito LM3914 + 4N25 + CD4001
Hola,
los molesto para saber si alguien logra darse cuenta del error del circuito que estoy implementando. El mismo lo estoy implementando como sensado de nivel de batería y sería la entrada digital a un PLC Siemens.
Se trata de dos circuitos, uno que indica el nivel de batería a través de una serie de leds conectados al LM3914 (el cual está funcionando perfecto, 11,5v solo un led prendido y con 14,3 los 10 ldes prendidos) y enganchado a la salida de LM (pines A1/A2 ó B1/B2) un circuito que supuestamente generaría un "1" (5v) o un "0" (0v) compuesto por un 4N25 junto con una CD 4001.
El ciruito asociado al LM funciona perfecto y el segundo circuito no funciona, no genera nada.
Cualquier información será bienvenida!!.
Gracias de antemano!!!
    176 KB · Visitas: 57
  • MEDIDOR_Y_CONTROLADOR_DE_CARGA_DE_BAJO_COSTO_PARA_ACUMULADORES_UTILIZADOS_EN_PEQUENAS_CENTRALES_.pdf
    404.7 KB · Visitas: 24
Debes colocar un Transistor entre la salida del LM y los optos, deseas activarlo con el estado bajo y si miras tu circuito del LM cuando sucede, la tension en ese pin seria la del LEd, pero esa misma tension se la envias al LED del opto + una resistencia, ahi esta tu error, coloca un Tr que se sature con el estado bajo del LM y este a su vez coloque un + para tu opto, chauuuuu
PD, mirando tu circuito no veo el pq usar OPTOs si no hay aislamiento, podes colocar directamente la señal del LM al latch SET-RESET en cuestion y listo.
PD2 mirando aun mas tu circuito ese latch set reset con compuertas NOR mmmm no creo, creo que seria con compuertas NAND CD4011, mmmm
Gracias por la respuesta,
te cuento que el circuito está armado y lo que me desorienta un poco es que cuando yo le entrego una tensión baja que prenda, por ejemplo, el led 1 la tensión en todas las salidas del LM son aproximadamente 8,5v y cuando le entrego una tensión mayor que por ejemplo prenda 8 leds, la tensión en todos los terminales asciende a 10v o más. Es decir,todas las salidas trabajan igual.
Mi necesidad es colgarme del circuito LM y poder indicarle al plc con un "1" o con un "0" si la tensión estaba bien o mal; pero creo que si el LM trabaja con todas las salidas iguales lo veo dificil.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Pregunta:
Cuando van a entender que las salidas del LM3914/15/16 son FUENTES DE CORRIENTE CONSTANTE y no trabajan "por tensión"????
De que sirve medir voltaje en las salidas del LM si esa tensión depende la caída en uno o más diodos LED????
