Circuito NAND con dos entradas
Buenos dias, tengo el siguiente problema:
Debo obtnener el circuito con NAND de dos entradas, sin embargo
no se como obtener la parte final de este:
Alguien sabe como sumar los tres productos usando solo NAND de dos entradas?:cry:
    124.8 KB · Visitas: 33
Si aplicas la simbologia de lo que re presenta una compuerta y haces la suma binaria sabras que se obtiene y determinaras la forma de la salida.
Cuando a un alumno se le da un ejercicio de ese tipo previamente se le explico como es el proceso, pero si alumno falta a clases o esta en otra mientras se explica, aca no podemos suplir eso es decir no podemos hacer tu tarea.
Es muy simple el no saberlo afirma lo que digo más arriba
una de 3 o no pusiste atencion y no entraste a clases (o como a la gran mayoria le pasa) o se te dificulta aprender estos menesteres, ademas nadie nace sabiendo y no todos comprendemos ala primera, pero te adjunto tu tarea no se si este bien, pero puedes hacer la tabla de verdad , y por la expresion BC'+C'D+AD si lo analizas BC' es una compuerta and con una entrada negada(C')--- luego C'D s otra compuerta and con la entrada negadaC' y la tercera AD es una compuerta AND y despues sumas esas tres expresiones osea usas una OR de tres entradas. te adjunto la simulacion analizala.
  • HACIENDO TU TAREA.rar
    11.4 KB · Visitas: 6
    85.4 KB · Visitas: 22
Linda solucion pero podes simplificar de la misma seis compuertas, una NAND como inversor luego de otra NAND como inversor es... un cable
Gracias por la ayuda a todos, aunque deberían ser mas comprensivos. Después de todo, muchas veces no nos ponemos a pensar en las situaciones que viven los demás para poder estar al dia en la universidad.
    43.2 KB · Visitas: 13
