El proyecto nombre lo dice todo. Se trata de un dispositivo que se cargará cosas como Ipod, PDA, otros otros dispositivos que se conecta a un puerto USB para cargar.
Paso 1 Suministros
Las piezas que se necesitan para este proyecto están todos en la segunda imagen.
Componentes:
LM or MC 7805 +5VDC Regulador de Voltaje O LM MC 7805 +5 VDC
Tipo-A Hembra puerto USB
100 UF condensadores electrolíticos
0.1 UF Capacitor Condensador 0,1 UF (cualquier tipo)
150-160 ohm
150-160 ohmios Resistencia (opcional)
Bateria de 9V clip
2.2V 20mA LED color de su preferencia (opcional)
No impresas placa de circuitos
ON / OFF (opcional)
El paso 2 (modo simple)
La siguiente imagen muestra el PCB preparado antes de poner en los componentes necesarios.
¿Cuál es su futuro en la parte inferior de una placa de circuitos impresos con la lámina de cobre hacia arriba. La línea gris representa la ubicación en la que el corte se debe hacer, y el negro puntos son los lugares donde se han de agujeros perforados.
Paso 3 de los componentes Attching
Watch the polarity when putting in the components. Mira la polaridad si se pone en los componentes. For some models of iPod, when you plug them into this type of charger, the charging screen will not appear, but do not worry, the iPod is still being charged. Para algunos modelos de iPod, al enchufarlos en este tipo de cargador, la pantalla de carga no aparecerá, pero no te preocupes, el iPod sigue siendo cargado.
* ANTES de conectar el iPod a este cargador, el cargador de la prueba de salida utilizando un multímetro. Conexión a la batería de 9 voltios y medir la tensión de salida, se debe-entre 4,8 voltios a 5,2 voltios.
* Si el color negro viene a la luz cuando se conecte el iPod en el cargador, significa que el cargador está funcionando correctamente, y si el color negro no viene la luz después de 3 segundos, eliminar el iPod del cargador de inmediato, y vuelva a su cargador De cortocircuito o polaridad incorrecta.
El paso 4 bordo de Circuito Impreso
La primera foto es el circuito que debe estar grabado en el PCB, la segunda imagen muestra donde todo debería ir.
* Si mirando a un lado con la lámina de cobre, de modo de ver la polaridad si se pone en los componentes.
El paso 5 de Circuito Impreso con LED
Este diseño incorpora un LED que se ilumina cuando se enciende el dispositivo
Paso 6 Hecho!
hora que ha terminado la construcción de su propio cargador USB, lo único que queda por hacer es ponerlo en una bonita caja muéstresela a sus amigos!
	Paso 1 Suministros
Componentes:
150-160 ohm
Bateria de 9V clip
ON / OFF (opcional)
	Paso 6 Hecho!
