Circuito Radio Multibanda Century Mark IV
Saludos a todos en el foro. Cayó para reparar esta multibanda de la decada del 70 Century Mark IV . Si alguien puede pasar el circuito agradezco . Era 110 y fue enchufada a 220 . Alguien le cambió el trafo pero , segun el dueño , no volvió a funcionar bien. Hay un zumbido fuerte de fondo en todas las bandas. No sintoniza bien FM , cierta distorsion. AM no funciona nada. La llave de cambio de banda tiene algun detalle. Desde ya muchas gracias y Feliz 2020 para todos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cambiale el capacitor de filtro , luego de los díodos de rectificado.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , nose si ese equipo anda a pillas , si si esperimente alimentar con pillas o una fuente DC estabilizada de misma tensión equivalente a la serie de las pillas y verifique se resolve lo zunbido .
Si si hay que revisar la fuente de alimentación y listo.
!Felicitaciones a lo dueño por lo hermossisimo equipo !.
Att,
Daniel Lopes.
Gracias por sus consejos amigos . La radio alimentada con batería 6V no tiene zumbido . Cambié capacitor de fuente , y volví a encender pero el zumbido continua . El rectificador es de onda completa con dos diodos y trafo con punto medio. Los diodos con el multímetro marcan bien. Seguiré buscando. De todas formas la radio con batería no funciona completamente bien. Si bien logré sintonizar toda la banda de FM y AM , hay una distorsion de audio en todas las bandas al subir el volumen. La etapa amplificadora es push pull con transofrmadores y transistores PNP 2SB187 X 2 . En esta radio el positivo va a masa y eso me tiene enredado en las mediciones. Como siempre toda ayuda es bienvenida.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola Don microon tente aumentar lo valor capacitivo del capacitor de filtrado para 2200uF o mismo 4700uF.
Otra dica es poner en paralelo con los diodos rectificadores un capacitor de desacople de 100nF ( tipo disco ceramico o poliester mectalizado) , generalmente ese viejo truco indio ayuda en mucho.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
