Circuito suma y resta diferente a partir de tabla de la verdad
Hola a todos(as)
Actualmente tengo que hacer el diseño de un circuito que sume y reste en circuit maker de 4 bit pero nos piden que utilicemos también 2 bits adicionales para el signo.
El circuito se vería como en el archivo jpg adjunto, con la diferencia que debe ser con puras compuertas lógicas,y debe salir de una tabla de la verdad.
Les agradecere mucho su pronta ayuda..!
Saludos...!
Sang
Hola sang
Ve haciendo la tabla de verdad. Te recomiendo utilizar Excel de Microsoft. Casi todas las PC’s lo traen.
Esa tabla va a ser muy grande; imaginate: [Signo]
[0] 0000 + [0]0000 = [0]0000
[0] 0001 + [0]0000 = [0]0001
[0] 0010 + [0]0000 = [0]0010
y así sucesivamente hasta [0]1111 + 0000 = [0]1111.
Luego con el segundo operando.
Luego cuando el primer operando sea [1].
Luego cuando el segundo operando sea [1].
Luego cuando los dos operandos sean [1].
Es muy grande esa tabla de la verdad.
Ahora para hacer el sumador restador a nivel compuertas puedes estudiar el PDF que te adjunto.
En él vienen los Semi -sumadores y los sumadores completos. Además los restadores y combinaciones de ellos.
A ver si te sirve el circuito que te adjunto en el .ZIP
a sus ordenes
De verdad muchas gracias por tu ayuda...! de verdad fue muy rápida y valiosa y el pdf que me enviaste me es de gran utilidad también..
Saludos,
