Circuitos digitales: duda con el significado de acarreo en medio sumadores y completo
Buen dia amigos, recurro a ustedes por lo siguiente:
En la teoria de circuitos digitales con respecto a los medio sumadores y sumadores completos dice algo asi:
Medio sumador
UN SUMADOR ES UN CIRCUITO QUE REALIZA LA SUMA ARITMÉTICA DE DOS PALABRAS BINARIAS.
LA SUMA DE NÚMEROS BINARIOS DE n BITS NOS DA UN NÚMERO BINARIO DE n+1 BITS.
UN SUMADOR DE DOS BITS DEBERÁ TENER 2 ENTRADAS Y TRES SALIDAS. A ESTE BIT MÁS SIGNIFICATIVO EN LA SALIDA SE LE CONOCE COMO EL ACARREO.
AB-----CARRY----A+B
00--------0----------0
01--------0----------1
10--------0----------1
11--------1----------0
Sumador completo
ES UN CIRCUITO QUE TIENE, ADEMÁS DE LAS ENTRADAS CORRESPONDIENTES A LOS BITS QUE SE PRETENDEN SUMAR, UNA ENTRADA DE ACARREO. (SÍMBOLO PARA LA SUMA DE PALABRAS
DE n BITS)
AB-----Cin----Cout-----A+B
00------0---------0--------0
00------1---------0--------1
01------0---------0--------1
01------1---------1--------0
10------0---------0--------1
10------1---------1--------0
11------0---------1--------0
11------1---------1--------1
Mi pregunta es, ¿Que significado se le da al acarreo de entrada y de salida? y ¿como lo interpreto?
Hola lcgs
El significado que tiene el ACARREO en Binario es igual al significado que tiene en decimal o en cualquier otro sistema de numeración.
Por ejemplo: en decimal, 5 + 5 normalmente decimos cero y llevamos uno; ese “llevamos uno” es el acarreo.
En binario sería 1 + 1 igual a 0 y llevamos uno porque el resultado es 10 –se lee uno cero-. Lo que significa dos en binario.
Y ese “llevamos uno” es salida en la cifra menos significativa y es entrada en la siguiente cifra más significativa.
a sus ordenes
