Circuitos RL
Ante mano muchas gracias por leer este mensaje,
Apenas empece a estudiar electronica, no estoy llendo a la escuela, solo estudiando libros de electronica, estoy en el capitulo donde se estudia el circuito RL, estoy aprendiendo a como encontrar los valores reactancia, pero tengo una duda, si construyo un circuito de esta clase en que lo podria usar, me refiero a algun electrodomesstico o artefacto.
Un circuito RL es un filtro que dependiendo de como se coloquen los componentes funciona como un filtro pasa bajos o un pasa altos. Los electrodomesticos o artefactos ya traen cosas de ese estilo en su interior, no tiene sentido agregar otros. Igual se debe determinar las caracteristicas del filtro para poder realizar su construcción acorde a los valores que se calculen.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Aplica lo que has estudiado: hace un divisor de tension con una R en serie con una L y calcula la tension del punto medio variando la frecuencia de la señal con la que alimentas el divisor (un simulador ayuda bastante si no sos muy ducho en matematicas).
Luego intercambia de lugar la R con la L y rehace el calculo.
Vos mismo te vas a dar cuenta cuando es un filtro o cuando es el otro.
