Bueno muchachos luego de un tiempo fuera vuelvo al foro, con un nuevo problema que me ha surgido recientemente. Hace unos dias compre un amplificador Behringer Europower p4000 . el cual probé con 2 Subs 12" MTX JackHammer 5512 de audio car con una caja Tipo Horn en mi proyecto de miniteca. (home audio) .
El ampli es estable a una impedancia minima de (4ohm en Birdged a una potencia nominal de 2400w rms) lo uso en modo bridged ya que necesito amplificar solo bajos. (sin embargo aun en modo bridge(mono) se podian escuchar frecuencias altas y voces por los subs de 12 (cada uno es a 4ohm por lo que los conecte en series 8ohm y asi obtener una ganancia de 1750wrms (bridged 8ohm del amplificador). Por lo que añadi el siguiente ecualizador, tiene un divisor de frecuencias para bajos unicamente lo cual viene de maravilla para mi caso.
Luego que añadi este ecualizador, pues genial, los sub comenzaron a sonar tal como esperaba solo graves sin nada de voces. Los tengo cortados entre 150-40hz por ser una caja tipo horn.
Pude notar es que es muy buen amplificador y la presion sonora que puede sacar de ese par de subs 12" es realmente impresionante (se siente la presion en el pecho con solo 2 subs 12)
Pero ahora mi problema es el siguiente:
Luego he comprado un Subwoofer 18" Behringer Eurolive 18000s pensando que posiblemente en combinacion con los otros dos obtendria mayor presion en espacios grandes al aire libre.
Y pues ha sido un completo dolor de cabeza. Comenzando del hecho de que tuve que comprar conectores speakon y todo lo demas.
El otro extremo de los cables speakon los tengo sueltos sin terminales (pelos de cobre) ya que en ampli en modo bridged se conecta es de esta manera con las salidas de rosca.
Los reviews que he visto en la red acerca de este modelo no son nada malos y la verdad no se por que me esta pasando esto.
El Amplificador puede estar sonando con los subs de 12" tranquilamente y bien fuerte sin clipeo ni distorsion, pero no basta conectar el de 18 . y se cancelan algunas frecuencias de los de 12 y aparte solo se puede apreciar un buen sonido (profundo claro y sin distorsion) a bajo volumen si le subo volumen (al mismo nivel de como si estuvieran los de 12 sonando solos) comienza a clipear el bajo, no importa si esta conectado solo o en paralelo con los otros dos el resultado es el mismo. Clipeo o traqueteo a alto volumen. La verdad el sonido del sub18 no tiene tanta presion como los 2 de 12. y de hecho no suenan nada igual. En cualquier cancion el bajo Golpea PUM PUM PUM PUM pero la profundidad cuando el bajo hace PUUUUUM y se queda pegado en una sola nota no lo hace. de hecho cada vez que da un golpe suena feo como si le dieran un golpe a una puerta de madera.
entonces compre tambien un crossover profesional behringer que aun no he utilizado
pero no se creo que esto no es de crossover. El bajo no creo que este malo ya que es nuevo. y la verdad estos equipos son bastante costosos como para que suenen tan poco. No es posible que un sub de audio profesional de ese tamaño vaya a sonar muchisimo menos con la misma potencia que un par de sub 12 (de car audio, que tampoco son malos pero no es el deber ser).
Podrian echarme una mano por aca?
PD: la conexion cuando estan los 2 bajos de 12 con el sub de 18 da una impedancia de 5ohm . Conectados en modo bridged. (los 2 de 12" en serie conectados en paralelo con el de 18 cuya bobina es de 8ohm)
![20130915_172301.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2F20130915_172301.jpg&hash=4550869b4efca59c31f4f97e5f70dd1c)
![20130915_172556.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2F20130915_172556.jpg&hash=51f6be20370e04e64af0430b6b21a867)
![salida1.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2Fsalida1.jpg&hash=7e0583ef1d35174bca34ac1802445dd6)
![salida2.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2Fsalida2.jpg&hash=8d7d12a654051c619f4acaeef6202957)
![20130915_172204.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2F20130915_172204.jpg&hash=08e668f5b8048c2410cc300bc50c4631)
![20130915_172216.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2F20130915_172216.jpg&hash=4f95f6bb375287cfa47a587e6897e8ce)
![20130915_172309.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F55360346%2Fforos%2520de%2520electronica%2F20130915_172309.jpg&hash=2f577e681c77980f91d9cf4408df8b8b)
