Coche solar
En un principio debes saver el tamaño de tu veiculo. En base a eso y su peso, el motor que le vas a colocar. Luego debes ver el consumo de corriente y la tension del mismo.
En base a la tension del motor vas a colocar x cantidad de pilas recargables. Luego con dicha tension tambien elijes la cantidad de celdas fotoelectricas para que la carga de baterias sea mas lenta o mas rapida.
Si el consumo del motor es muy pero muy bajo es posible lograr que funcione directamente con las seldas.
Bueno espero que te haya sido de ayuda suerte.
