Hola soy nuevo con el arduino, lo que necesito es unir dos codigos, el primero es para encender leds uno por uno (12 en total) via Bluetooth con una app del movil, + sesor ldr para apagar los ultimos 4, este primero lo e armado yo con ayuda de tutoriales y otros foros.
Ahora necesito juntarlo con este , es para un sensor de movimiento PIR + buzzer activo(simulando una alarma ), llego hacer que funcione por separado , pero necesito tener todo en un solo sketch y aparte quiero que con una letra por ejemplo la "A" se active el sensor y con la "B" se desactive, asi hacer que el blothooth interprete esas variables y ejecutarlo desde el movil, este es el segundo codigo que encontre en internet.
Nose como unirlos sin que me de error, gracias de antemano .
Código:
int led1 = 40; //Luz 1 Comedor
int led2 = 41; //Luz_2_Comedor
int led3 = 42; //Luz_Cocina
int led4 = 43; //Luz_1_Pasillo
int led5 = 44; //Luz_1_Pasillo
int led6 = 45; //Luz_Hab 1
int led7 = 46; //Luz_Hab 1
int led8 = 47; //Luz_Baño
int led9 = 48; //Luz_Garaje
int led10 = 49; //Luz_1_Jardin
int led11 = 50; //Luz_2_Jardin
int led12 = 51; //Luz_3_Jardin
int led13 = 52; //Luz_4_Jardin
int estado = 0;
int LDRpin=A1;
int LDRabc=0;
float LDRvoltaje=0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(LDRpin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(led7, OUTPUT);
pinMode(led8, OUTPUT);
pinMode(led9, OUTPUT);
pinMode(led10, OUTPUT);
pinMode(led11, OUTPUT);
pinMode(led12, OUTPUT);
pinMode(led13, OUTPUT);
void loop()
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
if( Serial.available()>0)
estado = Serial.read();
switch( estado)
case 'a':
digitalWrite(led1, HIGH);
break;
case 'b':
digitalWrite(led1, LOW);
break;
case 'c':
digitalWrite(led2, HIGH);
break;
case 'd':
digitalWrite(led2, LOW);
break;
case 'e':
digitalWrite(led3, HIGH);
break;
case 'f':
digitalWrite(led3, LOW);
break;
case 'g':
digitalWrite(led4, HIGH);
digitalWrite(led5, HIGH);
break;
case 'h':
digitalWrite(led4, LOW);
digitalWrite(led5, LOW);
break;
case 'i':
digitalWrite(led6, HIGH);
break;
case 'j':
digitalWrite(led6, LOW);
break;
case 'k':
digitalWrite(led7, HIGH);
break;
case 'l':
digitalWrite(led7, LOW);
break;
case 'm':
digitalWrite(led8, HIGH);
break;
case 'n':
digitalWrite(led8, LOW);
break;
case 'o':
digitalWrite(led9, HIGH);
break;
case 'p':
digitalWrite(led9, LOW);
break;
case 'q':
digitalWrite(led10, HIGH);
digitalWrite(led11, HIGH);
digitalWrite(led12, HIGH);
digitalWrite(led13, HIGH);
break;
case 'r':
digitalWrite(led10, LOW);
digitalWrite(led11, LOW);
digitalWrite(led12, LOW);
digitalWrite(led13, LOW);
break;
LDRabc=analogRead(LDRpin);
LDRvoltaje=LDRabc*(5.0/1023.0);
Serial.print("voltaje LDR: ");
delay(200);
Serial.println(LDRvoltaje);
if(LDRvoltaje<=1.20){
delay(500);
delay(600);
delay(700);
delay(800);
else {
Código:
int ledPin = 13; // choose the pin for the LED
int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)
int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected
int val = 0; // variable for reading the pin status
int pinSpeaker = 10; //Set up a speaker on a PWM pin (digital 9, 10, or 11)
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input
pinMode(pinSpeaker, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
val = digitalRead(inputPin); // read input value
if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON
playTone(300, 160);
delay(150);
if (pirState == LOW) {
// we have just turned on
Serial.println("Motion detected!");
// We only want to print on the output change, not state
pirState = HIGH;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
playTone(0, 0);
delay(300);
if (pirState == HIGH){
// we have just turned of
Serial.println("Motion ended!");
pirState = LOW;
// duration in mSecs, frequency in hertz
void playTone(long duration, int freq) {
duration *= 1000;
int period = (1.0 / freq) * 1000000;
long elapsed_time = 0;
while (elapsed_time < duration) {
digitalWrite(pinSpeaker,HIGH);
delayMicroseconds(period / 2);
digitalWrite(pinSpeaker, LOW);
elapsed_time += (period);
