Hola a todos, tengo algunos problemas con un proyecto, consiste en el arranque, cambio de giro, control de velocidad y programación,... je...
Tengo un motorreductor mattke [CD (+24V) MAM24/050P4I36------135154, es todo lo que dice en él]. Para el cambio de giro usé un L298N y para el control de velocidad uso un PWM [una DAQ ni (tarjeta de adquisición de datos de National Instrument) y programación G (en LabVIEW)] y sus respectivos reguladores de voltaje, diodos (1N4004) y compuertas analogicas (NAND) como protección y requerimientos.
Cuando hice la primera prueba, todo marcho bajo control, pero en las pruebas posteriores ya no jalo, la verdad creo que me lo heche.
Entonces quise probar el sistema, solo con el motor y un puente h, sin el uso del pwm. El puente que use es el L293B conectado como muestra el datasheet, lo unico que he conseguido es, que al activar un sentido, el motor se activa pero no gira, y viceversa cuando activo el otro sentido. Creo que le hace falta corriente? dado que uso una fuente de 1A. El voltaje de salida si lo da. Lo chistoso fue que si jalo la 1a vez que lo probe con el L298N y la misma fuente.
Si tiene algun aporte que me sirva, aunque sea solo para hacer girar el motor de CD, me sería de gran ayuda... No encuentro información alguna del motor pero creo que funciona con mas Amperaje.
Si quieren ver mi circuito, digan y subo la foto....
