Como chequeo la continuidad y resistencia de un circuito
Hola desde ya les agradesco su interes, les comento este problema.
Debe testear un circuito simple que contiene:
una bateria 12V 180A
una llave comun (relay)
una bobina 12V 3,2A
La problematica es que tengo 12 circuitos iguales, alimentados por la misma bateria y todos son comandados por un PLC. Desde la caja de control hasta las bobinas tengo de 12 a 18 m por ello es dificil detetar que cableado se encuerta en cortado o si las bobinas se exeden de consumo.
La unica idea que tuve fue colocar un amperimetro en la alimentacion general y como las lineas funcionan una a la vez puedo medir la intesidad. Pero es muy poco tractico nececito algo mas visual. muchas gracias por sus ideas.
Podrias si es posible ser algo mas claro , lo que entiendo es que desde las salidas digitales del plc comandas unos reles, de los cuales las bobinas son alimentadas con esa bateria de 12vcc, lo que puedes hacer es colocar una lampara incandecente en serie , pero para brindarte alguna respuesta mas fundamentada y coherente te pediria si es posible que describas de manera mas detallada tu sistema de control
gracias
