tengo una duda un poco confusa.
veran, tengo 2 transformadores uno de 18 y otro de 12, el de 18 va a un circuito que utiliza los +-9 volts y el tap (gnd), el otro solo utiliza los 12 volts sin el tap aunque este lo tiene.
el primer circuito tiene una salida (señal,gnd) que se conecta a el segundo pero como el segundo circuito no lleva gnd solo los 12v no se si esto pueda afectar al primer circuito, ya que se requiere comunicar ambos circuitos ¿no?.
gracias.
gracias.
