kain589 dijo:
La utilidad puede ser para ordenadores sin usb, si queda alguno... o por ejemplo si se te rompe el usb como me ha pasado a mi y paso de ponerme a intentar arreglar el usb
Bien, aunque como te dije, lo normal es al reves. El usb es rápido y dificil de hacer en modo master por lo cual se le suelen acoplar dispositivos 'esclavos' que convierten a interfaces mas lentas como RS232 o Paralelo.
El hacer algo con el puerto paralelo que es lento en comparación con el USB dudo que tenga alguna posibilidad técnica de realizarse y por otra parte como te dije anteriormente no tendría mayor gollete.
Nadie hace cosas para las pcs viejas porque en el MUNDO no se usan, las tiran y se compran una nueva. Si desarroollaras algo asi, lo cual te llevaria mucho tiempo debieras gestionar un buffer intermedio porque los dispositivos esclavos tratarían de comunicarse a una velocidad que la pc no podría manejar por tratarse el puerto paralelo de una interfaz más lenta.
Por otra parte si se te quema la salida usb, puedes comprar una placa PCI a USB la cual te saldrá unos u$s 15 y te resuelve el problema. Lo que quieres hacer de seguro saldrá muchisimo más (por tener que contar con un microcontrolador veloz + memoria intermedia + alimentación + hardware) y todo eso sin tener en cuenta el costo del desarrollo.
