como controlar el tiempo en 16F84(mikroC)
hola como estan. espero que bien..
Nesecitaba su ayudas porque quiero realizar un secuenciador con el pic 16F84A y como recien comienzo con mikroC me sale muchos errores.
les cuento cual es mi proyecto.
Quiero utilizar Porta F0 a F3 para entrada (F0, F1 manejar el tiempo, F2,F3 manejar los juegos de luces) y Portb para manejar los led(F0,F7).
comence por diseñar como manejar el tiempo por las entradas F0 reduce la velocidad, F1 aumenta la velocidad..
cree un variable "t" que ira aumentando y reduciendo su valor y mandando ese valor por parametro a la funcion Delay_ms(t), pero me sale un error y no se de que se trataria..
unsigned short int t;
void main(void)
TRISA=1;
TRISB=0;
t=100;
while(1)
if (PORTA.F0==1)
t=t+100;
if(t=2000)
t=2000;
if(PORTA.F1==1)
t=t-100;
if(t=100)
t=100;
Delay_ms(t);
PORTB=0x01;
ese es el codigo..
y les coloco imagenes de lo que quiero armar asi me dan una manito con la programacion...
desde ya muchas gracias..
    9.1 KB · Visitas: 18
    41.3 KB · Visitas: 44
tengo el mismo problema amigo.. pareciera que la funcion delay_ms() no acepta como argumento una variable, solo una constante... yo estoy tratando de controlar un motor paso a paso unipolar con un 16f628a y mi programa lo hago en mikroc.. y no consigo hacer retardos variables... ojala alguien mas experimentado pueda sacarnos la duda,... un abrazo
un amigo me ayudo a controlar el tiempo sin el Delay_ms().
Lo solucione configurando interrupciones..
Delay_ms(250); //
// Luego configuro Timer0 para interrupciones
// Si Timer0 1:128 Scaler - Desborda cada 128*4 ciclos de reloj
// esto a 4Mhz es aprox 128 useg
OPTION_REG = 0x06; //Timer0 1:128
// Ahora tengo que habilitar las interrupciones
INTCON.T0IE = 1; //Habilito Interrupciones por desborde de Timer0
INTCON.GIE = 1; //Habilito Interrupciones generales
espero que puedan solucionar sus problemas como solucione el mio
yo habia echo con bucle pero a la hora de probar tenia q esperar q termine una secuencia para q haga el cambio de tiempo. x eso me ayudaron con la interrupciones ya q lo hace en el acto
gente ya solucione el problema y quedo andando todo a la perfeccion, por si a alguien le interesa es sobre el control de un potor paso a paso unipolar con un pic 16f628a y un IC ULN2003, use el compilador CCS (los fuses los configuro directamente en el winpic800).. Si alguien quiere aportar alguna mejora la tendre muy en cuenta, porque recien empiezo con esto y soy muy inexperto.. saludos
codigo:
#include <16F628A.h>
#use delay (clock=4000000)
int t;
void main() {
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0xFF);
t=3000;
while(1)
if((input(PIN_A0)==1)&&(t>10))
t=t-10;
if((input(PIN_A1)==1)&&(t<6000))
t=t+10;
if(input(PIN_A3)==0)
delay_ms(t);
output_high(PIN_B6);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_high(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B2);
output_high(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
output_high(PIN_B1);
if(input(PIN_A3)==1)
delay_ms(t);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B1);
delay_ms(t);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
