Buenas gente del foro, le comento mi problema. Estoy haciendo un sumador/restador de 4 bits donde se sumen números del 0-9 utilizando un sumador total 74LS83, pero el tema es el siguiente. Así como entran los números del 0-9 en BCD deseo obtener la suma y la resta en forma BCD para luego utilizar un decodificador BCD-7segmentos. Además aclaro que el resultado se debe ver en 2 display separados por ejemplo para cuando se deba mostrar el resultado de 9+9 = 18.
Con la suma no encuentro muchos problemas en corregir el resultado para que me muestre el resultado en BCD. La ecuación lógica aplicada al resultado es el siguiente:
carry + 4 bit (3 bit + 2 bit)
Si el resultado es "1" entonces se pasa el resultado a un nuevo sumador que le sume 0110 (6) y utilizar el primer carry para colocar un "1" en el display de las decenas y el resultado corregido en el segundo display.
El problema viene con la resta complmento a 2, porque todavía no logro encontrar como corregir el resultado para todo caso posible que exista. Como por ejemplo
7-8 = -1
9-3 = 6
9-0 = 9
0-9= -9
9-1= 8
Donde espero que el signo "-" si el resultado es negativo se muestre en el display de las decenas.
Bueno creo que fui muy específico y un poco largo en la explicación. Espero que me puedan dar una mano para poder solucionar esto.
7-8 = -1
9-3 = 6
9-0 = 9
0-9= -9
9-1= 8
