Lo que necesitas es el software y el rib de programación del equipo, una ves que tenes esto lo conectas a la computadora lees los datos de la radio y después procedes a modificarlos, frecuencia de rx y tx, cantidad de canales y cuales a escanear, identificacion de ptt, llamada privada para un canal (puede haber 20 equipos en la misma frecuencia pero solo sale en uno), chequear que la radio a la que vos llamas se encuentra dentro del radio de cobertura si el operador no te contesta por que no esta (te contesta con un pitido), alertas con letras en el displey, tiempo de tx, que no transmita si hay otro hablando para que no "pises" la otra estación (suena un pitido y no transmite al presionar el ptt), potencia de salida, y otros que ya no me acuerdo, hace rato que no programo.
En tu caso lo queres es programar el conector de accesorios, para eso luego de leer los datos de la radio debes acceder al mismo ( creo que era f9) y programarlo con el tono PL o DPL según creas conveniente y la frecuencia del mismo, si la otra radio tiene el mismo tono pero no la misma frecuencia no anda (me refiero a la frecuencia del tono no a la frecuencia de tx que desde luego tiene que ser la misma). Los tonos PL DPL son exclusivos de motorola no son tonos DTMF por lo tanto con otros equipos que no sean motorola no te van a andar (no se los nuevos de otra marca si ya lo tienen incorporados) tu radio seguro tiene los tonos apagados por tal motivo no te va a funcionar tal como esta, y si están prendidos no sabes si son PL o DPL y la frecuencia, por lo tanto no va a andar. No te preocupes si tenes el software y el rib es una papa, te quedan 5 pines mas para programar de acuerdo a lo que quieras hacer.
