Hola a todos. Os voy a hacer una preguntilla.
Estoy haciendo una fuente de alimentación regulada usando un lm350 en encapsulado TO-220.
Necesito a la salida unos 17-18 voltios y tengo un transformador de 12 + 12 que me entregan unos 30 voltios a la entrada del regulador aproximadamente.
Tengo el problema que incluso añadiendo un disipador grande al regulador éste se calienta mucho y muy rápidamente, supongo que está disipando la diferencia de potencia a la entrada y salida del regulador (por ser las tensiones muy dispares).
Ante este problema se me ocurre añadirle uno o dos ventiladores para refrigerar ese disipador.
Me surge, entonces, otro problema y es que ¿cómo consigo los 12 voltios para alimentar los ventiladores?.
Descarto la utilización de un 7812 para obtener los 12 voltios a partir de los 18 voltios de salida del lm350 ya que probablemente también tendría que refrigerarlo.
Se me ocurre la posibilidad de incluir diodos en serie para reducir el voltaje, pero serían (18-12)/0,6 = 10 diodos
Es decir 0,6 voltios de caida de voltaje por cada diodo y un total de 10 diodos para reducir en 6 voltios (de los 18 a los 12).
También se me ha ocurrido poner una resistencia en paralelo con un diodo zener de 12 voltios, pero ello haría que la resistencia tendría que ser por lo menos de unos 5 watios para soportar la corriente a su paso.
¿Existe otra solución?
Gracias de antemano.
