Hola,
Hace poco me hice con un transformador de un ampli de audio que se habia estropeado, y viendo que tiene dos salidas de 27 VAC con center tap decidí construir una fuente de alimentacion dual.
Ahora mismo estoy en la fase de diseño y he llegado a lo que se puede ver en el circuito adjunto.
La idea de funcionamiento es simple: un operacional controla un transistor NPN que "roba" corriente del transistor de potencia para ajustar la tension de salida.
Mi problema viene al simular este circuito con una referencia de 3V, que corresponderia a 6V en la salida por el divisor resistivo. Como se puede ver en la simulacion, la tension de salida oscila mucho, alrededor de +-2V.
Supongo que esto sera debido al loop cerrado de control, pero no se muy bien como estabilizarlo, asi que me gustaria que alguien me diera su opinion.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
29.5 KB Visitas: 51
78.2 KB Visitas: 29
