Como encender la luz desde el celular
tengo que hacer una tarea para la u
como se llama el sistema que usan los celulares para encender algo a distancia.
es solo eso. yo pienso que es como un rele o algo
por ejemplo si envio un mensaje a numero xxx se enciende la luz de mi casa ? alguna idea
hola man, soy aficionado...
sabes yo antes tenia idea de eso...
tu quieres activar de movil = a casa.
sabes desarma un cel barato que cueste menos, y extraelos polos del parlante del celular + y -, y esa salida conectalo a cualquier un vumeter de audio, como el vumeter tiene barra de lesd, escoge un led donde llega el pulso positivo y conectalo a un flip-flop ó transistor ó tiristor (C106), y obteniendo ya amplificado la potencia puedes conectar a un rele Ó triac. ese es una idea para q pruebes....
puedes adicionarlo con contador de pulsos logicos o un contador simple 1a9, tu puedes ponerlo , selecionar digamos le das tres timabradas al movil y se actiava el rele algo asi.....
que ingeniosa la solucion, usar partes de otro celular como receptor.
se podria mejorar bastante si se usa complementado con algun microcontrolador.
muchas gracias por las respuestas.
hola ya solucionaron del celular.... yo tenia esa para una alarma o sea de mi casa desarme un telefono, sus teclas inserte en cada numero reemplace por un transistor para darle una sucesion (CD4017) de numeros programables. Cuando se activa y me llama a mi cel con sonido difirente osea lo pongo en el micro de telefono un sonido para q defirencie...
se le sirve de algo....
saludos.... :D
hola a todos :D
que tal si a los cables del auricular del celu desarmado los mandas a un decodificador de tonos DTMF? la cosa seria mas o menos asi: llamas desde tu celular al celular receptor, cuando la campanilla suene 3 veces la linea se descuelga y entonces con el teclado numerico de tu celular podes controlar hasta diez o doce diferentes funciones. mira este circuito aver si te das una idea http://www.pablin.com.ar/electron/c...do y espero que me hayan entendido... :roll:
no se que paso con el mensaje anterior pero aqui va de nuevo
hola a todos :D
que tal si a los cables del auricular del celu desarmado los mandas a un decodificador de tonos DTMF? la cosa seria mas o menos asi: llamas desde tu celular al celular receptor, cuando la campanilla suene 3 veces la linea se descuelga y entonces con el teclado numerico de tu celular podes controlar hasta diez o doce diferentes funciones. mira este circuito aver si te das una idea http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf2/index.htm
a la salida del deco DTMF pones un CD4028 y a las salidas del 4028 colocas flipflops 4013. como contador para la campanilla, podes usar un 4017
un saludo y espero que me hayan entendido... :rolleyes:
Me parece buena la idea de dario con los del decodificador DMFT, pero creo que seria mas facil ingresar los datos que el CM8870 nos arroja a un pic por medio de resistencias a el puerto que quieras, ya que podemos programar los que queramos con este haciendo compraciones entre las combinaciones ingresadas por el celular.
Te dejo esta info hacerca de como es que trabaja la marcacion por tonos dmft para que la programacion del micro te sea mas facil de hacer http://es.wikipedia.org/wiki/Marcación_por_tonos
Suerte
