Hola
En :
http://electronics-diy.com/img/tx500_schematic.jpg
aparece una etapa amplificadora que no acabo de ver como funciona.De hecho,la he construido usándola con un oscilador distinto que el que aparece como primera etapa y no funciona.
Mi duda es ¿Cómo puede estar el transistor Q2 en la región activa si su base no está polarizada?
Entonces,supongo que funcionará solamente cuando la tensión en su entrada sea de 0,7V o superior.si es así, ¿no producira esto una distorsión tremenda en la onda amplificada?
Mi oscilador (un Clapp) produce menos de 0,3Vpp a 100Mhz.¿conoceis algun otro amplificador así de simple pero que funcione en zona activa con esta tension de entrada?
Y ya que estamos...¿qué papel desempeñan L3 o L5 aqui?
Muchas gracias
En :
Muchas gracias
