amigo, soy novato en electrónica pero te lo puedo explicar mas o menos asi:
Este componente tiene 3 pines: ánodo, katodo y gatillo. No conduce en ninguno de los 2 sentidos, pero al aplicarle una VCC, como a un diodo común, para que trabaje en directa, queda preparado para recibir un pulso en el gatillo. Cuando recibe el pulso, a partir de ese momento comenzara a conducir de anodo a katodo y la única forma de interrumpirlo es cortando la corriente por el circuito. En forma inversa, por mas que le apliques un pulso de disparo jamas conducirá.
ESTRUCTURA INTERNA:
Esta formado por la unión de 2 TR (transistores) uno PNP y otro NPN con iguales características conectados de la siguiente manera:
En el momento de aplicarle una tensión en los extremos del circuito no circulara ninguna corriente y quedara en ese estado, siempre y cuando no se le inyecte una tensión en la base del TR NPN.
Una vez disparado en tiristor, por mas que se le saque el pulso que lo activa quedara conduciendo, al menos que se le corte la alimentación. A esta corriente se la llama CORRIENTE DE MANTENIMIENTO. (20mA aprox).
Espero que te sirva, ami me lo enseñaron de esa manera, cualquier consulta avisa.
Saludos, Mauro.
