Placa encontrada con NE555
Hola a todos!.
He encontrado esta placa en un cajón, y no se para que puede servir. He intentado sacar el esquema para saber como funciona el NE555, pero no tengo los conocimientos suficientes.
Agradecería vuestra ayuda, es pura curiosidad. Si ha estado en el cajón todos estos años, puede esperar un poco más :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Gracias y un saludo
David
Es muy simple, tomas un papel, un lapiz, dibujas el circuito, buscas la hoja de datos del 555, y comparás lo dibujado con lo que muestra el fabricante, ya que es un chip muy versatil, hay infinidad de maneras de usarlo, de esa manera sabes que función cumple ese chip en esa placa.
Hola a todos!.
Ver el archivo adjunto 327909Ver el archivo adjunto 327908
Gracias y un saludo
David
Kit Cebek
GENERADOR DE
SONIDO
SB-5
CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentación...........................................6 a 12V CC
Consumo medio.....................................50 mA
Potencia de salida..................................200 mW
Impedancia de salida..............................8 ohms
Protección inversión polaridad................Si
Medidas...................................................45x38x25 mm.
Peso........................................................70 gr.
Reproduce una nota musical de frecuencia constante.
  • sb-5-esp.pdf
    415.7 KB · Visitas: 14
