Viendo el datasheet me parece que solo tienes que conectar las patillas qA yqB con las R01 y R02, una por cada patilla, asi te reseteara la cuenta cuando qA = qB = 1 (011).
Extiendo ese comentario:
Si tiene el susodicho pin se hace así:
Llamemos a A y B a los pines que nos dan la salida del contador, en especial, sus bits menos significativos (LSB).
Si el CI tiene un pin de reset, entonces aplican una compuerta Y (AND) en los pines A y B, y la salida la conectas a reset.
Hola Marioxcc, en este modelo de contador no hace falta usar ninguna puerta AND, el incorpora una NAND para permitir la activacion tanto del reset a 0, como el set a 9 (rO_1 y rO_2 para el 0, r9_1 y r9_2 para el 9)
