Como hacer un diseño de un amplificador logaritmico con opamp????
Se supone que tengo que realizar un divisor de voltajes, pero para eso necesito saber como se hace un logaritmico primero. pero necesito los valores de las R . ...
Est es el diagrama, pero no se como realizarlo en fisico.
muchas gracias si me sirve :D
solo una pregunta, cuando al amplificadr se le inserta en Vin un volatje de digamos 100mV, su salida medida tiene que ser exactamente Ln(100mV)¿?.
Lo que pasa es que se supone que con el divisor , inserto dos voltajes y uno como el otro se tiene que dividir y ese resultado lo veo a la salida. Que tan cierto es esto?
Tenes que trabajar con las ganancias, por ejemplo en el segundo ampli, para obtener Log n o Log 10. Yo específicamente ese circuito nunca lo usé, porque es muy básico, pero hazlo y te sirve para aprender. No lo simules, hazlo. Total son tan pocos los componentes. Ten cuidado con R1, es muy importante. Trata de leer las teorías sobre ello, no podemos desarrollar todo un curso desde aquí. También este circuito es muy dependiente de la temperatura ambiente. Por eso te digo que estudies las teorías.
