Como hacer un dispositivo tipo Counter Strike?
Hola a todos.
Soy nuevo y no tengo mucha idea de electrónica.
Lo que queria preguntar es sobre lo siguiente.
Resulta que soy parte de un club de Paintball, (para quienes no conozcan, es como jugar a los soldaditos pero con armas que disparan bolas de pintura), y teniamos ganas de empezar a jugar matches mas rápidos de los que habitualmente hacemos.
La idea es crear una bomba ficticia, para similar su uso en el juego counter strike.
La idea es que el operador de dicha bomba de un "equipo A", obtenga cobertura de sus
compañeros de equipo mientras el activa el dispositivo pulsando sostenidamente
durante 30 segundos, el pulsador de activacion. El tiempo de activado sería de 6 minutos.
Esto quiere decir que el equipo B, tiene a partir de ese momento, 6 minutos para atacar la zona
dar de baja a los defensores del dispositivo, y proceder a desactivarla por medio del pulsador
negro durante 30 segundos, durante los cuales, el contador seguirá contando y si restaran
solo 26 segundos (por ejemplo) para la "explosión", no podrá desactivarse. Lo mismo, si quedaran
por ejemplo 40 segundos, pero a los 15 segundos de oprimir el boton, se lo suelta y se lo vuelve a
oprimir, empezará a contar 30 segundos nuevamente, lo cual no dará tiempo necesario a desactivarla.
La cuenta regresiva, pensé en usar leds por cada minuto que pase (para hacer este invento un poco mas economico y sencillo)
Cuando el dispositivo se activa y restan 6 minutos, enciende 6 leds.
cuando restan 5 minutos, enciende 5 y asi progresivamente, hasta que al apagar todos los leds,
una chicharra de 80db (5 o 6volts) procederá a hacer beeps durante 30 segundos, para indicar
que hubo estallido.
Ahora la pregunta es...
cómo hacer para que todo esto funcione, es muy complicado?
Se puede hacer un diagrama para que un ingeniero lo pueda realizar?
(Esto lo hice con corel draw, espero que sirva de muestra)
capitanp
Miembro irreconocible
La verdad que este proyecto esta bueno :D
un tip
•Podes poner los pulsadores de actv/desac en ambos lados de la caja(4 pulsadores), asi los tenes que presionar simultaneamente para ejecutar la funcion (utilizando ambas manos)
•El sonido de explosion seria un bip continuo
