como medir condensador
tengo un condensador al que precisamente se le a borrado la capacidad y no recuerdo como se realizaba la medición no se si tenia que estar conectado, desconectado...
¿Alguien puede ayuadarme??
Gracias de antemano!!!
deberias de tomar un capacimetro.
y alli obtener una lectura de su valor, o buscar un diagrama de lo que estas reparando.
saludos.
estoy reparando un motor monofásico y el condensador estropeado es de 4microfaradios y he encontrado un condensador pero no se de cuanto es. Tengo un polimetro con capacimetro pero no recuerdo como se usa, si conectado y paralelo, conectado y serie, desconectado y cargado o descargado....
no tengo ningun esquema ni nada que poder mirar del motor, si podeis ayudarme..
Lo tienes que medir desconectado del circuito
Primero debes descargarlo con algo metalico por ejemplo un destornillador cortocicuitando los extremos del condensador . Luego lo conectas al capacímetro con la polariadad adecuada(+ con + y - con - )
Despues contame como te fue
