Como pruebo un fototransistor con mi multimetro
Con solo un multimetro solo si tiene probador de transistores, colocas el transistor en el probador y la beta (hfe) debe variar con la luz que reciba
Si el multimetro no cuenta con probador de transistores entonces tienes que armar un circuito de polarizacion con resistencias y medir la corriente de colector, debe variar conforme el transistor reciba mas o menos luz..
Puedes medir resistencia entre colector (+) y emisor (-) multímetro en Ω * 2000 y exponerlo al sol y oscuridad, la resistencia debe cambiar (Mucho)
