Como puedo optoacoplar una señal pwm a una etapa d potencia
Que tal, el motivo es que no he podido optoacoplar estas dos partes, lo he intentado con un 4n28 pero no he podido optener la señal a la salida.
hola, puedes colocar tu circuito para poder aydarte en base a el que tienes talvez te falte algo ahi puesto que no es muy complejo hacerlo.
bueno soy nuevo en esto de los foros espero y sea aqui donde pueda responderte, este es basicamente mi circuito por el cual quiero controlar un motor pero lo demas del circuito es rollo lo que no puedo es en la parte del opto espero y te sirva y me puedas ayudar
    16.9 KB · Visitas: 176
ay chayote, te ekivokaste el poner un divisor en la entrada, no ace falta, simplemente con la resistencia en serie de 180, y la de colector no afecta en nada, jajajaja
