Gracias por su respuesta. bueno en realidad la idea basica es que cada mosfet va a trabajar coo se muestra en la figura adjunta, la simulacion esta realizada en Matlab, y si se fijan los mosfet trabajan de manera alternada (en la figura mosfet1 parte superior, mosfet2 parte inferior) y luego en el secundario del transformador tengo la onda completa, olvide mencionar que el transformador tiene la relacion 120/24 con toma central en el lado de 120. ya que la regulacion del voltaje sera de un 25% es decir 24 voltios hacia arriba o hacia abajo de 120.
Tambien adjunto la figura donde se muestra el voltaje que se obitne a la entrada y a la salida de todo el circuito, la figura matlab3.
Como mencione he diseñado la etapa de control, pero para la etapa de potencia soy un poco ingenuo.
loco algo anda mal.nunca puede bajar tanto la tension,no te anda mal el tester???Tengo que rectificar 120 ac a 120 dc para mover un motor, lo hice con un puente de diodos, y varios condensadores en paralelo pero el voltaje de salida es 40v, como hago para solucionar esto?, o como rectifico de otra manera ese voltaje?
gracias a los q puedan ayudarme
