Como reparar una plaqueta de control de velocidad aspiradora Ufesa VC-T4505ESP
Tengo una aspiradora UFESA de 2200w, a la cual se le quemo el tiristor y una resistencia de 26 ohms en la plaqueta de control de velocidad. La plaqueta tiene la siguiente identificacion KINGCLEAN, VC-T4505ESP, 060919(TZ).
El tiristor no tiene ninguna identificacion (o esta borrado) por lo cual no se determinar las especificaciones para poder reemplazarlo. Necesitaria ayuda sobre los specs del tiristor o de un proveedor de dichas plaquetas para poder reemplazarla.
Muchas Gracias ...
No creo que sea un scr, debe ser un triac por trabajar en alterna, y no necesitas saber que tenía, sabiendo el consumo del motor podes ubicar un reemplazo que cumpla con los requisitos e incluso poner uno de mayor régimen de trabajo, pero como dijo dosmetro, primero probá el motor directo.
hola, te dejo un circuito completo, placa y lista de materiales del control de velocidad de aspiradora. por lo general son todas iguales, esta funciona bien.
espero te sirva la data.
    85.9 KB · Visitas: 72
    94.3 KB · Visitas: 43
