Como reprogramar un juguete?
Veran tengo un pequeño juguete como el siguiente...
En realidad todo esto venia dentro de una pelota y les enseño un vídeo donde se muestra como funciona.... (EL VIDEO NO TIENE MUY BIENA CALIDAD)
El juguete se compone de una tarjeta do aros que son antenas y unas pulseras que les mostrare:
Esto es lo que hay dentro de las pulseras:
Como ven este juguete funciona por radio frecuencia y lo quiero utilizar para abrir las puertas de un coche cuando se pasen las pulseras por los receptores supongo que se tiene que re programar para poder hacer eso o que creen que podría hacer?? por favor hayudaa
SI LE SE A LA ELECTRÓNICA PERO NO A LA PROGRAMACIÓN EN DADO CASO SE PUEDE REPROGRAMAR???
