como resetear un microcontrolador??
bueno... primero no es una memoria (solamente) es un microcontrolador y lo que nesesitas es el soft adecuado para grabar los 128k de ROM/flash del micro, solo lo sobreescribes con tu programa nuevo y listo, y si no quieres solo escribe zeros en el
carlos ceiba, la rayita arriba significa que es una entrada "negada", es decir, que es activa en 0. Esto ultimo significa que normalmente debe tener un 1 logico y cuando deseo activar esta entrada, hay que colocarle un 0 logico. Para el caso de la entradas de reset, generalmente, es necesario mantenerla activa un determinado tiempo segun indique su hoja de datos.
