Si jona, tenes razón, voy a rearmar ésta fuente, el diagrama no lo tengo ahora porque se me traspapeló.... :mrgreen: pero la voy a redibujar para q la vean, te digo q con el regulador nuevo la fuente anda, no presenta problemas, regula los 50V y alimenta y funciona, es más, el regulador no se calienta para nada, se mantiene a una temperatura moderada, apenas tiviecito y sin disipador estoy hablando, el problema se presenta al anexarle la etapa de potencia con los 3 transistores 2n3055 en paralelo, ahi es cuando vuela todo, se quema la resistencia del regulador q está entre la salida y la pata de regulación (ADJ), que por cierto q hermosa luz que hace jeje.
Pero ya decidí rearmarla y utilizar algun otro tipo de circuito integrado regulador o sino hacer una fuente transistorizada regulable, algun esquema voy a encontrar porque no estoy apto todavia para realizarla yo mismo, ahora me voy a redibujar el cicuito para subirlo, no es q esté sin hacer nada, sino q ya depaso lo llevo a mis profesores para q me digan en q pudo haber fallado o para q otra cosa me puede servir aparte de para un hermoso macetero, un abrazo.
