hola, quiero hacer un circuito elevador de tensión(1.5 a 20) y no se como se calcula el bobinado(L1), el sistema de medida dice uH no se que a de significar, el unico instrumento de medicion que tendo es un tester comun analogico y otro electronico.
- el nucleo seria de ferrita segun tengo entendido porque es el mas inductivo, pero si uso un nucleo de transformador toroide de los que vienen en las fuentes de pc(el mas chico), segun tengo se son los mas eficientes y tienen menos perdidas(hasta 1 o 2% si se hacen bien).
- Cuantos centimetros de ferrita tendria que usar?
- Cuantas bueltas de cable? Que grosor de cable?
- Cuantos miliampers le calculan que puedo sacar de el? porque hay otro que se hace con un
la web es http://www.rowan.sensation.net.au/electronics/stepup.html que solo puede dar 40mA
gracias
gracias
