Comparador de voltaje
Hola, si proporcionaras más información se te podría aconsejar mejor. Es cierto que un comparador con amplificador operacional realiza el trabajo pero igual lo puede hacer un diodo, un transistor o una compuerta lógica.
Tienes razón, Ruben, qué escueto soy...
Quiero montar un sistema de biofeedback sonoro en la clase de mi hija, pero los comerciales son muy caros (SoundEar, ver imagen). Conectando un micrófono a un comparador y éste a una bombilla, tendremos lo necesario. El LM3915 (ver imagen) está diseñado para detectar niveles crecientes de entrada sonora, pero es más complejo, creo que ajustando manualmente el potencial de referencia al nivel de ruido que nos parezca excesivo será suficiente.
Agradezco cualquier sugerencia para hacerlo mejor, porque mi nivel de electrónica es muy muy básico.
F.
  • Screenshot from 2016-09-26 17:25:00.png
    227.4 KB · Visitas: 13
  • Screenshot from 2016-09-26 17:25:29.png
    47.8 KB · Visitas: 6
Te dejo el siguiente video, es sobre un sensor de aplausos pero aplica el principio de detección de ruido. El potenciometro ajusta la sensibilidad. Tiene actuador con retardo, espero te sirva.
Para una buena calibración cambia por un potenciometro de vueltas finas (trimpot o trimmer, son de color gris o azul).
Rubén, lo que envías es una buena primera opción.
Me preguntaba si se podría hacer más sencillo, sin placa de pruebas. Micrófono y relé se pueden conectar con la batería mediante adaptadores en las patillas, ¿existe algún comparador con calibrador del voltaje de referencia incorporado que se pueda añadir? La bombilla va enchufada por su cuenta y sólo el interruptor estaría controlado por el relé.
Gracias!
federicofrico, hace tiempo que probé el circuito que te dejó ruben90 y va perfecto, solo hay que calibrarlo correctamente. Por cierto, modificando algo el circuito puedes sustituir el relé por un triac para reducir el consumo, aunque eso ya depende del caso.
Un saludo:apreton:
