Buenas tardes,
Estoy con una duda que me come la cabeza y quisiera compartirlo con vosotros para ver vuestras opiniones. Dispongo del siguiente circuito que implementé:
La alimentacion:
El circuito de control
Está alimentado por una bateria de li-po de 3,7V 2000mah, y esa regulado por el MAX682 que me eleva la tensión de 3,7V a 5V.
El caso es que mediante un pulsador capacitivo (P4) voy cambiando los colores de los 3 leds RGB (P3) mediante PWM por el PIC. Todo funciona bien.
El problema es cuando pongo otro juego de 3 Leds RGB en P3 en el que consume mas intensidad ( ya que les he disminuido el valor de la resistencia en cada led RGB para que haga más luminosidad). Se enciende, pero el programa se queda como parado, no hace el cambio de color al pulsar el pulsador capacitivo como en el caso anterior.
Es posible que deba cambiar los transistores Q1 Q2 y Q3 por optoacopladores?
La alimentacion:
