Compresor dinámico de audio
las imágenes derivadas de un CAD están dimensionadas físicamente en mm., cm., pulgadas, milésimas de pulgada, puntos o pixeles. Y todos esos valores se encuentran relacionados entre sí. Por tanto, cualquier gráfico entregado por el CAD (Cualquier CAD) tiene sus dimensiones ajustadas al contenido
Esto es válido si se imprime con el programa CAD, en el caso de ya generar un PDF o una imagen, se aclara en qué medida se utilizo para generarlo.
Así mismo, es buena data ..
hola
Bueno lo que pasa es que uso una impresora virtual para generar los pdf., y entonces tene que seleccionar un tamaño de hoja
Eso es correcto, pero no debe interferir con las dimensiones del gráfico insertado. Recuerda que es originado por un CAD.
Y en elcaso del programa la escala se ajusta al gusto de cada uno segun el metodo empleado para fabricarlas
Cierto eso se ajusta con el CAD.
Y en el caso que sean multiples imagenes y cambio de orientacion de la hoja
No debe haber ningún problema ya que, las diversas imágenes serán cargadas a la hoja independientemente del tamaño de esta y, siempre y cuando quepan en su área, sin manipulación de las escalas de los gráficos.
Los archivos PDF son gráficos.
El que tengo yo no lo publiqué, es en base al NA/SA571 pero el esquema que figura en el datasheet funciona muy bien, creo que en algún momento apareció por el Foro algo de ese integrado.
Hola, tengo este compresor de audio que lo saque de la revistar Elektor. Por desgracia perdí el artículo que mostraba lus tiempos de ataque y recuperación, valores fijos; y quiero recuperar el artículo, alguien me puede ayudar?. Gracia
    324.1 KB · Visitas: 7
Tengo la colección de revistas Elektor bastante completa, pero sin conocer, mínimamente el año, es imposible buscar el artículo. 🤷‍♂️
