Compresor limitador con clipper.
bueno ok a tus comentarios yo me inclino por este diagrama de etapas:
1 compresor multibanda ( para normalizar el nivel de audio )
2 simetrisador de picos
3 deesser
4 crossover + limitador por banda ( no compresor porque los ota levantan mucho ruido en ausencia de señal yo lo hice con operacional mas fet )
5 sumador de bandas
6 estereo expand
7 preenfasis
Asi me funciono muy bien otra cosa presten atención al corte de cada banda tomando como referencia de algún equipo de fabrica que esta en las especificaciones del mismo .
son varias placas , el multibanda es un ecualizador común de 4 bandas al cual agregue limitadores a diodos , ,el compresor de entrada es el pira cz , el de esser es un filtro de ranura a 6khz lo podes calcular con infinidad de software hasta online , el sumador viene con el mismo ecualizador, el estereo expand lo extraje del compresor verónica ,hay muchos circuitos en la red , ver el que mas te convence y a fabricar placas y probar , no he dibujado ni el pcb ni el diagrama final esta en etapa de experimentación .
Buenas, me gustaria saber si este circuito recorta ,ya sea por abajo o por arriba ,la señal de audio que entra. Es que contrui este circuito para guitarra pero o se si valdria para instrumentos de un rango mas alto, como por ejemplo un bajo, un piano o para el bombo de una bateria.
Muchas gracias de antemano :)
    11.6 KB · Visitas: 183
hola alguien consigue que esto funcione como un limitador de compresor, todo está correcto como el plan.La entrada de audio es la misma que la salida, sin modificación si bajo la entrada, la salida disminuye también como nivel.Veo que el flash led parpadea un poco.
un viejo proyecto hace 5 años, ¿debería tirarlo?
    128.2 KB · Visitas: 65
    147.5 KB · Visitas: 69
    150.2 KB · Visitas: 72
    148.9 KB · Visitas: 67
    146.6 KB · Visitas: 62
    133.6 KB · Visitas: 62
    94.3 KB · Visitas: 62
